Bauknecht Backofen  FXZM6
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Löst FI aus
Serverzeit: 13 2 2026  09:19:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backofen Bauknecht FXZM6 --- Löst FI aus
Suche nach FXZM6 Backofen Bauknecht FXZM6 Löst FI aus
BID = 1056886
lolthy
Geräteart : Backofen
Defekt : Löst FI aus
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : FXZM6
FD - Nummer : HVR2 KH5V2 IN
Typenschild Zeile 1 : 85565480100
Typenschild Zeile 3 : 391714017144
meine Frau hat den Backofen geputzt und seitdem löst beim ersten Einschalten der FI aus.
Schaltet man den FI ein und versucht es erneut, funktioniert der Ofen.
Ich habe schon ein wenig recherchiert und es deutet wohl auf einen defekten Heizstab hin. Ist das richtig, oder kann es auch etwas anderes sein?
Danke schon mal!
BID = 1056887
lolthy
Beinahe vergessen.
Wie bekomme ich raus, welches Heizelement der Verursacher ist?
Da das untere nicht schtbar ist vermute ich ja das obere, aber wer weiß...
BID = 1056889
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Ofen vom Netz trennen und Rückwand abnehmen, dann kannst Du alle Heizkörper durchmessen.
Bei FI-Auslösung ist natürlich der Isolationswiderstand gegen PE der wichtigste Wert.
Um korrekte Messwerte zu erhalten, Flachstecker vom Heizkörper abziehen. Im Idealfall müsste der Isolationswiderstand "unendlich" (Anzeige am Multimeter "1" oder "OL") sein. Werte von mehreren MΩ sind auch akzeptabel, geht es in den kΩ Bereich, ist der Heizkörper defekt.
BID = 1056913
lolthy
Ok, dann baue ich den mal aus.
Wie lässt es sich eigentlich erklären, dass der FI beim ersten Einschalten kommt, sodann aber nicht mehr? Ein Defekt zum Schutzleiter läge doch immer vor.
BID = 1056914
lolthy
Wie lässt sich denn erklären, dass der FI nur beim ersten Einschalten auslöst? Wird der Ofen danach gestartet, geht er.
BID = 1056916
silencer300
Der Isolationswiderstand wird in diesem Fall grenzwertig sein, durch das kurze Ansteuern des Heizwiderstandes entsteht Wärme die den PE-Schluss quasi trockenlegt, oder den Widerstandswert soweit erhöht, daß der Fehlerstrom unter dem Wert bleibt, der zum Auslösen des FI-Schalters nötig ist.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 189122515   Heute : 13997    Gestern : 23417    Online : 257        13.2.2026    9:19
21 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
